Обзор Star A3000 Отзывы. Android 2.2 TV 2 sim GPS
Сообщение Chinavod » 05 янв 2011, 04:09
Фото Star A3000
Общие:
1 · Операционная система: Google Android 2.2
2 . Процессор: MTK 6516 600MHz
3 · Оперативная память:256 Мб,ROM:512,расширить до 32 ГБ макс
4 · 3,2-дюймовый сенсорный экран;HVGA PX:320*480
5 · Четыре диапазона GSM:850/900/1800/1900 МГц
6 · WIFI высокоскоростного подключения к Интернету
7 · камера со вспышкой
8 · Аналоговое ТВ бесплатно
9 · FM радио
10 · распознавания лиц
11 . 3.5 мм стандартный вывод аудио разъем
12 . GPS навигация
13 · Язык: английский,русский
Особенности:
1 · 3.2-дюймовый сенсорный экран;HVGA PX:320*480
2 . Оперативная память:256 Мб,ROM: 512,расширить до 32 ГБ макс
3 · 3,0-мегапиксельная камера для фото и видео при максимальном разрешении 2048 * 1536
4 · MP3 и MP4-плеер
5 · GPRS/WAP технологии EGDE и подключения,MMS
6 · У диск с поддержкой функции хранения информации
7 · A2DP Bluetooth
8 · Диктофон
9 · FM-радио
10 · фото,рингтон на контакт
11 · календарь,список дел,будильник,мировое время
12 · Телефонные справочники: 100000 групп контактов
13 · Расписание включать/выключать:поддержка для запуска/закрытия под установленное время
14 · игра:поддержка Google Android игры АПК
Спецификации:
Сеть:GSM:850/900/1800/1900MHz
Размеры:109*58*23мм
Вес:117г.
Батареи:Литиевые батареи: 1500mAh
Цвет:черный
В режиме ожидания:Около 300-400 часов
Время разговора:3-4 часа
Комплектация:2 батареи/1 зарядное устройство/наушники/USB кабель
Re: Обзор Star A3000 Отзывы. Android 2.1 TV 2 sim GPS
Сообщение densmith » 05 янв 2011, 04:15
Позвольте изложить суть скромных однодневных наблюдений сабжа.
Корпус. Глянцевые задняя крышка и фронтльная панель очень маркие. Глянцевый пластик мягкий,
появление множества царапин вероятно в кратчайшие сроки. Серебристые торцы - матовый пластик, с которым похоже все будет ОК.
Кнопки. Хард-кнопки нажимаются достаточно туго, чтобы срабатывать самопроизвольно.
Присутсвуют такие хард-кнопки:
вкл/выкл на верхнем торце;
регулировка громкости на левом;
управление камерой на правом торце;
кнопка вызова истории звонков также на првом торце.
Сенсорные кнопки под экраном срабатывают только после
нажатия с усилием.
Навигационный элемент. Для простоты назовем его "оптический джойстик", хоть это и некорректно. Работает по принципу оптической мышки, перевернутой
вверх дном, только вместо красного диода у него инфракрасный. При прикосновении к нему пальцем - мерцает его ИК диод. Мерцание не видно
"невооруженным глазом", а вот глазом, вооруженным LCD видоискателем цифрового фотика - видно хорошо. Он также работает как кнопка, т.е. можно
листать им пункты меню, а затем выбрать нужный пункт нажатием. Джойстик не способен полностью заменить тачскрин. Мне не удалось, например,
воспользоваться им при разблокировке экрана, наборе текста на виртуальной клаве. Понятно, что он не работает в игрушках, приложенях заточенных
под тачскрин.
Экран. Обычный LCD 320х480, диагональ 85 мм (3.35 дюйма). Горизонтальные углы обзора достаточны, с вертикльными - хуже. Если смотреть на
телефон и поворачивать его верхним торцом к себе, то изображение существенно затемняется. При поворотах нижним торцом к себе, либо боковыми
- изображение остается приемлемо читаемым. На улице в пасмурный день трудностей с чтением экрана не возникает даже на минимальной яркости.
Тач. Резистивный, любит ясные нажатия с легким усилием.
Динамиков два. Один - в ухо, второй - с тыла. Громкость не ахти, качество звучания не из плохих.
Интерфейсный разъем. Такой же, как на С5000 - горячо обсуждаемом здесь китайфоне.
ТВ антенна. На верхнем торце, в разложенном состоянии направляется в любую сторону, максимально торчит из корпуса почти на 24 см.
Аудио выход. 3.5мм, на верхнем торце.
Гнездо для зарядки. 2 мм ("тонкая нокия"), на верхнем торце.
Батарея. Очень-очень похожа на батарею С5000. Проверил - батарея от С5000 не подойдет.
"Вспышка". Два светодиода, совсем не мегаярких. В режиме фото их можно зажечь или погасить.
Под крышкой. Ничего интерсного, кроме одной детали. Рядом с разъемом симкарты есть ВТОРОЙ!!! Однако, он закрыт черной пленкой.
Описывать интерфейс не буду, скажу только, что:
- анимированные обои - это красиво!
- Рабочих столов - 4.
- призвольно задаваемый графический ключ для разблокировки экрана - прикольно!
- качественный русский - наконец-то!
- скорость работы интерфейса - не на пять. Еще бы процентов 20-30 скорости - и было бы все плавненько и красивенько (и стоило бы 300-400 баксов,
и называлось бы "Эйч-ти-си")
Проблема с интерфейсом. Не получается вызвать на свет божий русскую клаву. Возможно, я и чайник в андроиде, но мне, взрослому дядьке, совсем
интуитивно не понятно как включить русскую клаву в андроиде 2.1
Скорость работы в приложениях. Злые птицы установились, но без слез на их работу смотреть просто невозможно - ошеломляющие тормоза!
И это непонятно, т.к. тот же IGO, на мой взгляд, не менее ресурсоемкая программа - работает вполне нормально.
Аппарат способен записать видео 720х480х30fps, и задавить его налету кодеком h263. Скорость потока видео при этом 3.4 мегабита в секунду.
Это же видео аппарат и воспроизводит без проблем. Теоретически с такими способностями девайс готов воспроизводить обычный полуторачсовой
DVDRip XviD размером в 1.5 гигабайта. Однако на практике пока подтвердить это не удается. Ни один плеер, из тех, что я устанавливал
(Rock Player в том числе), такое видео просто не читает.
Камера. Примеры фото здесь http://www.radikal.ru/users/densmith/fo ... mery-a3000
Блютуз. Передал фотки и видео на ноутбук без проблем из соседней комнаты.
ТВ. НАМНОГО хуже, чем во многих других китайфонах.
FM. В качестве антенны используется провод наушников. ТВ антенна быть FM антенной не научена. Аудио можно выводить либо на наушники, либо на тыльный динамик (наушники при этом продолжают звучать)
GPS. В норме. Катался вчера с IGO по городу. Девайс при этом стоял возле спидометра, в "шахте" панели приборов, т.е. совсем не под открытым небом,
и даже не прямо под лобовым стеклом.
Китайской зарядкой "тонкая нокия" таки да, заряжается. Ночь стоял на зарядке. Сегодня за целый день тестов (фото, видео, GPS чуть-чуть, блютуз,
до 10 коротких двонков, EDGE (Market), 11 уровней Blow Up ) индикатор показывает полбатарейки.
Wifi. Включается/включается одним тычком, на этом пока мои возможности тестов ограничены.
Market. Ставил всякую чушь. Посоветуйте что-нить полезное. Мне нужно ВСЕ - это ж смартфон!
Не Market. Ставил всякую чушь снова (сливаешь файл *.apk на флешку, запихиваешь флешку в аппарат, грузишься, запускаешь *.apk - идет процесс
установки, затем уже запускаешь установленную прогу).
densmith
Сообщение densmith » 05 янв 2011, 04:16
densmith
Сообщение densmith » 05 янв 2011, 04:18
Для тех, у кого проблемы с русской клавой:
1. Качаем и ставим Smart Keyboard Pro (далее SKP).
2. Заходим в настройки "Язык и клавиатура" и ставим галочку на пункте Smart Keyboard Pro
3. Заходим пунктом ниже, это настройки SKP и выбираем второй второй пункт "Язык"
4. Далее первый пункт "Current language" это язык клавиатуры по умолчанию, а второй "Клавиша выбора языка" - список доступных языков для переключение - я выбрал английский, русский и украинский.
5. На этом предварительная настройка завершена, кто захочет, может полазить по настройка, там много интересного.
6. Дальше заходим в СМС и создаем новое СМС - нам нужно окно ввода текста, нажимаем на поле и держим - выскочит меню, где мы выбираем "Способ ввода", а потом SKP.
Теперь мы можем без проблем печатать кириллицей.
densmith
Сообщение Alex2k6 » 05 янв 2011, 11:47
А меня интересует (а то не могу определиться), что лучше брать смартфон на Винде 6.5 или все-таки на Андроиде остановиться. Нужен первоочередно - ЖПС навигатор и вайфай. Второй очердности - установка жава игр, просмотр видео (фильмов желательно без пережатия с avi). Заранее благодарен за ответ.
Alex2k6
Сообщение Chinavod » 05 янв 2011, 11:54
Смотри какую систему поддерживают требуемые тебе приложения. Вот мне необходим был словарь Lingvo, поэтому взял смартфон на винде. У товарища смартфон на андроиде, очень удобный во всех отношениях, но лингвы для андроида просто не существует и ему пришлось ставить гораздо более слабый малоизвестный словарик :)
Сообщение ArJ » 09 янв 2011, 09:32
Обе симки нормально работают?
ArJ
Сообщение porto » 09 янв 2011, 09:49
Бывает и односимочная версия...
porto
Сообщение zhenya97 » 07 фев 2011, 11:52
В качестве аналога lingvo на андроид есть например colordict, который понимает словари в формате stardict. А в инете много где есть словари лингво, как стандартные, так и созданные пользователями для лингво, сконвертированные в stardict. Fbreaderj позволяет вызывать colordict сразу при чтении.
zhenya97
Сообщение Winner » 21 фев 2011, 14:05
Лично мне телефон очень понравился. Внешне похож на айфон 4, хорошо собран, отличный экран. Очень удобный джойстик. Вай фай отлично ловит и скорость хорошая, особенно впечатляет просмотр видео на ю-тубе. Ну а вообще - операционка андроид 2.2 - впечатляет, много чего интересного можно установить. Чисто внешний прикол - живые обои. GPS не пробовал.
Телевизор, радио и две симки на борту - что еще пожелать?
Winner
Главный старшина
Сообщение SYM » 21 фев 2011, 18:54
Цена вопроса и где брали?
SYM
Re: Обзор Star A3000 Отзывы. Android 2.2 TV 2 sim GPS
Сообщение Fedor » 19 апр 2011, 14:59
Люди! У кого есть такой смартфон стоит ли брать его, ведь если он китайский то говорят его хватит недели на четыре, пойдут на нем оригинальные файлы на андроиде(если память не изменяет apk), java - игры, и дествительно в его процессоре 450 мГц и 128 мГб оперативки?
Или же брать оригинальный смартфон на windows 6.5 profesional.
P.S. Star A3000 Отзывы. Android 2.2 TV 2 sim GPS - андроид 2.2 за 6 тысяч? Невероятно!
Fedor
Сообщение Chinavod » 19 апр 2011, 15:15
Телефон хороший. Есть небольшая проблемка с зарядкой родных батарей в телефоне. Решается либо покупкой других батарей (подходят от Star X10), либо просто можно зарядить родные во внешнем заряднике. Есть еще вариант с замыканием контактов на батарее.
Процессор МТК 6516 - двухъядерный
Сообщение witalson1977 » 19 апр 2011, 15:33
на каком сайте найти сие чудо?там gps или agps?я нашёл такой только он с agps и аналаговым ТВ.
witalson1977
Капитан-лейтенант
Сообщение Chinavod » 19 апр 2011, 16:00
Да он практически на всех сайтах, торгующих телефонами есть.
Сейчас выпускается только с aGPS
След.
cron
