Обзор планшетника X10 MID Tablet PC с HDMI и GPS
Re: Обзор планшетника X10 MID Tablet PC с HDMI и GPS
Сообщение Chinavod » 08 авг 2010, 03:34
ZT-180 в руках пока не держал. Он гораздо мощнее и, судя по всему, значительно дороже чем Х10.
Сообщение Ipadportal.ru » 08 авг 2010, 09:56
Всем привет! Держу в руках ZT-180 уже полторы недели как ;) . Скорость работы - очень сильно нравиться, фильмы в TS и 720Р показывает хорошо и не тормозит. Немного греется задняя панель. Поддержка 3G USB WCDMA, LAN тоже в поряде. Flash оболочка - ну прям IOS, WIFI ловит - на ура.
Итог - стоящий аппарат.
Кому интересно - готов распрощаться за 10 т.р.
Москва.
Ipadportal.ru
Сообщение arab911 » 10 авг 2010, 06:03
Минусов много у девайса :)
1) Поддержка отсутствует как явление -производитель тщательно скрывается, прошивки не обновляются (как на смартКу), китайцы выложили одну только с английским, для тех кому достался с китайским
2) антена GPS пассивная, поэтому часто теряет спутники просто под деревьями, чип GPS аналог Атлас 3
3) wince сильно порезан, диск на котором он восстанавливается тоже ограничен размерами, поэтому все приходится ставить на флеш3 или на карту
4) Шелл тоже специфичен, хотя можно выйти на рабочий стол wince
5) Батарея...тут нужно смотреть...Китайцы любят приколоться и вместо обесчаных 3000 (две батарейки по 1450 последовательно) воткнуть что-нить попроще типа 2*1250 (а побольше за отдельную плату).
6) Зарядки при подключении к компу через USB нет
7) Камеры нет -китайцы сказали что слишком нестабильно работает, поэтому ее не будет :)
8) Периодически виснет
9) Периодически слетают настройки времени - при разряженной батарее, при ресете GPS и просто непонятно от чего.
10) В комплекте нет переходника miniUSB-USB-female
11) Не хватает синезуба
Так что аппаратик несколько сырой и посредственный
arab911
Сообщение Chinavod » 10 авг 2010, 08:56
По некоторым пунктам прокомментирую:
У меня пока ни разу не зависал. Может зависания из-за карты памяти (если вставляли) либо установленного софта...
Зарядки по УСБ и правда нет, более того - не удалось подключить флешку через скоростной (OTG) порт.
Батареи поставили нормальные.
Антенна GPS и правда слабенькая, люди говорят, что в движении девайс ловит гораздо лучше чем в статике.
Мне переходник miniUSB-USB-female положили.
Аппаратик действительно несколько сыроватый, но за такую цену что-то лучшее надо еще поискать. Использую его (активно) для чтения книг, просмотра видео, инета через Wi-Fi. Со всем этим справляется хорошо!
Сообщение ozlev » 10 авг 2010, 10:57
На пандавиле видел девайс вообще без GPS-а. Ну и соответсвенно на 20 зелёных дешевле...
ozlev
Сообщение x0x@ » 11 авг 2010, 17:26
Всем привет!
Приобрел сие чудо, однако, видимо, попался не совсем удачный экземпляр.
В двух словах - работает только от сети, от аккумуляторов не хочет. Сначала не хотел включаться совсем, после ночи зарядки энергии стало хватать на включение и работу в течение 3-х секунд, после чего агрегат просто выключался. Еще после 10 часов зарядки включился (о, чудо!) без подсоединенного зарядника, и даже показывал половину заряда, однако проработал недолго (порядка 10-15 минут), после чего опять выключился.
Залез через Control Panel в настройки электропитания - там указано что External и Backup Batteries - good, однако уровень заряда не поднимается выше 10%, а как только выдергиваю шнур питания, аппарат выключается, иногда успев показать уровень заряда 1%.
Поискал по форумам, аналогичной проблемы вроде нигде описано не было. В общем-то понятно, что скорее всего дело в дохлых аккумуляторах, однако если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом, может это можно как-то побороть. Буду признателен, уж очень неохота заморачиваться с отсылкой обратно.
Спасибо!
x0x@
Сообщение Mike » 11 авг 2010, 17:50
Крышку снимал? Смотрел какие аккумы стоят? Говорят, что бывают разные... Ну и контакты можно проверить
Сообщение x0x@ » 11 авг 2010, 19:06
Нет, крышку пока не снимал, хотел сначала выяснить, не лечится ли это прошивкой (мало ли :? ) На коробке, как и у всех, 1400 MaH. Да и ежели крышку скрутить, как я понял, можно обратно китайцам не слать - не поменяют?
x0x@
Сообщение porto » 12 авг 2010, 03:24
Если аккуратно скрутить и нету пломб (а их вроде бы нету), а потом поставить всё на место - то ничего страшного не будет. Никто не заметит.
porto
Сообщение x0x@ » 13 авг 2010, 05:44
Продолжение.
Немного потестил, результаты следующие: после 10-15 часов зарядки уровень заряда поднимается до 20%, максимум, которого я добивался - 40%. После этого я включал аппарат без питания от сети и уровень заряда начинал стремительно падать в течение нескольких секунд (wi-fi и gps отключены). Максиум аппарат работал от акк. в течение 10 минут, после чего выключался с нулевым зарядом. Уровень заряда я отслеживал через Control Panel в Win CE. Сильно греется задняя панель, но как я понял это у всех так.
x0x@
Сообщение Chinavod » 13 авг 2010, 07:16
Попробуй измерить что у тебя блок питания выдает.
Если есть возможность - попробовать от автомобильного зарядить.
Сообщение x0x@ » 13 авг 2010, 13:51
От автомобильной зарядки то же самое -- работает, но не заряжается нормально. А после отключения уровень заряда снижается с 20% за 3 минуты заряд снижается до 0. Напряжение на блоке питания измерить нечем, к сожалению, но по логике -- от сети то он работает нормально, значит не в зарядном устройстве дело.
x0x@
Сообщение Chinavod » 13 авг 2010, 15:36
Ну тогда отправлять на родину, если китайцы ничего другого не предложат...
Сообщение Winner » 27 авг 2010, 02:52
Находил в инете информацию, что HDMI у этого девайса не работает. Так ли это? Сам не проверял, так как нет нужного кабеля.
Winner
Главный старшина
Сообщение Chinavod » 27 авг 2010, 03:02
Ну а я заморочился, купил кабель mini HDMI с одной стороны по такому случаю. Картинку и звук на телевизор вывел довольно быстро. Для этого в настройках надо включить HDMI выход и выбрать разрешение. Затем надо запустить видео-файл в штатном плеере (других плееров я пока не устанавливал).
Всё бы хорошо, но видео немного притормаживает (звук нормальный). Пробовал разные разрешения - результат одинаковый. И пробовал только на одном видеофайле. Но просто на экране плеера он не притормаживает (небольшая задержка-рывок раз в несколько секунд).
Пред.След.
