как прошить китайский планшет
Re: как прошить китайский планшет
Сообщение Reiko » 01 июл 2012, 10:34
Помогите найти прошивку на китайский планшет,все что о нём известно:
Модель: Infotmic TAB101F
Версия Андроида: 2.2 v2.6:#4402
Версия Ядра: 2.6.32.9 root@jiangping-desktop #303
Номер сборки: FRF85B
Написал всё что только было в информации о нём.Сколько в интернете не искал ничего подобного не нашёл...а перепрошить надо бы.
Надеюсь на вашу помощь.
Reiko
Сообщение tasha599 » 02 июл 2012, 09:12
Многоточечное резистивным сенсорным 8 дюймов (длина экрана 16.3CM широкий 12.2CM) дисплей с разрешением до 800 × 600
Операционная система
Последние четвертого поколения Android 2.2
Основной чип
RK2918 ARM Cortex-A8, 1.2G, 512 два высокоскоростных кэш
DDR3 512 Мб памяти
Носитель
Поставляется с 8 Гб твердотельный жесткий диск
TF расширения до 32 ГБ
У диска с расширением до 32 ГБ
Вводить
Мягкая клавиатура
Выходной
Высококачественное, стереовыход на наушники
Встроенный USB 2.0 High Speed ​​(с помощью кабеля USB адаптер), диск с поддержкой U / 3G карты расширения сети
Гравитация зондирования
G-сенсор ориентации тяжести зондирования, развлекательные приложения больше опыта
Сеть
Встроенный WiFi 802.11b / г, поддержка внешних USB Dongle 3G
Веб-страница
Идеальная поддержка Flash10.2
Аудио форматы
Поддержка MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC,, APE формат воспроизведения звука, поддержка функции список композиций
Формат видео
Поддержка 3GP, MP4, FLV, MEPG 1/2/4, AVI, MPG, AVI формат, максимально 720P поддержки доступны для просмотра онлайн картофель, манго, телевизор, Pocket Star, и т.д. видео.
Формат изображения
JPEG, BMP, GIF, PNG
Книга формата
PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT,
Аккумулятор
5000mAh высокопроизводительных полимер литий-ионный аккумулятор
Аккумулятор
Продолжение использования времени около 6 часов
Зарядка блока питания
Специальное зарядное устройство
Размер машины
210мм * 160мм * 9мм
Вес
Голый металл 400, упаковка 850г
Другой
Сильная поддержка сторонних обновлений программного обеспечения .ТОЛЬКО В ПЛАНШЕТЕ САМОМ НАПИСАНО АНДРОИД 2.3.3
помогите найти для него прошивку и скажите как ее установить
tasha599
Сообщение SixString » 17 июл 2012, 02:47
Люди добрые помогите!!!
Имеется планшет:
G-009 G-sensor Планшет Google Android 2.3.4, 7 дюймов, 4Гб.
7 дюймовый емкостный сенсорный дисплей с разрешением 800х480 пиксилей.
Поддержка G-sensor.
Процессор: Sun4i АRMv7 1008 Мгц.
Память (RAM): 315 Мегабайт.
Память (ROM): 1008 мегабайт.
4 гигабайта встроенной памяти используемой для хранения личных данных.
Слот для карт памяти Micro-SDHC объемом до 32 гигабайт (Max).
Планшет работает на операционной системе Google Android ver. 2.3.4.
HDMI разъем позволит вам выводить изображение или видео фильм на экран телевизора.
1 * USB порт позволит подключит USB-flash карту памяти, клавиатуру, мышку и другое.
1 * Mini USB для обмена данных с компьютером.
Встроенный модуль Wi-fi (протокол 802.11B/G/N) позволит вам подключиться к сети интернет в зоне покрытия точки доступа.
Встроенный микрофон и динамики, работающие в стерео режиме.
Аудио выход (High-Fidelity 3.5 миллиметров).
Неоьходимо прошить. Где взять прошивку, и как прошить через карту памяти???
Заранее признателен.
SixString
Сообщение tttolyk » 06 авг 2012, 02:26
Аналогичная проблема с прошивкой китая,экран смещён немного вниз.Подскажите прошивку пжл.!Вообще прошивают через usb?ато у меня в комплекте не шел он.
* Операционная система: Android 2.2
русский язык есть
* Функция Вызова, карты 2G GSM, GSM900/1800.
* CPU: 800MHz VIA8650.
* РАМ: 256MB DDR2.
* диск 4GB.
* 7" сенсорный экран 16:9 / решение: 800 x 480.
* WIFI: 802.11 b/g.
* Поддерживает Внешний 3G.
* Сенсор Ориентации: G-sensor, автоматически управляя дисплейным экраном.
* С E-Book функциональной, офисной текстовой обработкой и документом, чтобы ходить словом Микрософт, превосходить, ppt и pdf.
* Поддержка google карта и рынок, Вы можете загрузить более, чем 20,0000 приложений.
* Программное обеспечение Связи: fring, skype, msn, skype и gtalk.
* Поддержка 10.1
* Другие функции : погода, часы, календарь, калькулятор, картинный сбор контактов.
* Поддержка аудио форматов: MP2; MP3; WAV; AAC; WMA.
* Поддержка 720p игральные, видео форматы: MPEG1/2/4; MJPG; H263; H264.
* TF СЛОТ x 1 (Максимум: 32GB).
* ИНТЕРФЕЙС USB x 1.
* Звук Стерео x 1.
* Микрофон в x 1.
* аккумулятор Li-Polyer 1600MAh, батарея 7.4V.
* размеры: 20cm x 12.8cm x 1.3cm - 7.87inch x 5.04inch x 0.52inch.[img][url=http://pixs.ru/?r=5448416]
tttolyk
Сообщение denches » 21 авг 2012, 14:35
Купил я вот такой планшет 7" Android 2.2 OS Tablet PC Flat PC 3G Cell Phone w/ WiFi Camera (CPU 800MHz 256MB RAM 4GB HD)
http://www.tinydeal.com/ru/7-tablet-pc- ... 39587.html
проблема в следующем: не воспроизводит видео с ютуба и других видеохостингах, при просмотре фильмов 1,4гб нет звука 700мб идет со звуком. где взять на него прошивку и как это сделать самому.
denches
Сообщение Abel » 23 авг 2012, 05:07
denches писал(а):Купил я вот такой планшет 7" Android 2.2 OS Tablet PC Flat PC 3G Cell Phone w/ WiFi Camera (CPU 800MHz 256MB RAM 4GB HD)
вроде здесь что-то есть про прошивку:
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic. ... 20#p441755
Abel
Сообщение TurboBlaze » 30 сен 2012, 06:31
TurboBlaze
Сообщение the-naruto23 » 19 окт 2012, 18:25
люди помогите пожалуйста сломалась прошивка , прошивку нашёл вроде-бы , а как и чем щить незнаю , проюовал livesuit, не получилось всё время пишет , аппарат не найден ,зарание спасибо
the-naruto23
Сообщение the-naruto23 » 29 окт 2012, 17:11
ну так хоть кто-нибудь поможет?
the-naruto23
Сообщение the-naruto23 » 29 окт 2012, 17:12
the-naruto23
the-naruto23
как прошить китайский планшет ustar u700
Сообщение gerichh13 » 31 окт 2012, 17:27
после перезагрузки исчезло место на внутреннем накопителе
характеристика планшета
Operation System : Google Android
--OS: Google Android 4.0.3
--CPU: Cortex-A8 ARMv7 Processor
--CPU Frequency: 1.5GHz/ Actual 60.0-1008.0MHZ
--GPU Renderer: Mali-400 MP
--GPU Version: OpenGL ES-CM 1.1
--RAM: 512MB/ Actual 306.7MB
--ROM: Actual 1007.9MB
--NAND Flash: 8GB
--Screen Resolution: 800 x 480 pixels
Touch Screen : Yes, 7 inch touch screen
Touch Screen Type: 5-points capacitive touch screen
G-sensor: Gravity acceleration sensor
Keyboard: Android virtual keypad
WIFI: Internal 802.11B/ G/ N wireless LAN
Camera:0.3MP front camera
Built-in Devices : built-in microphone and speaker
I/O Ports:
----1 x TF Card Slot
----1 x 3.5mm Earphone Jack
----1 x Micro USB Port/ Charging Port
----HDMI Port
Audio Format : Yes, High-Fidelity stereo speaker output. Supports MP3, WAV, WMA, AMR, MID, OGG
Video Format: Yes, supports MP4, 3GP, AVI, DAT, FLV, MPG, RMVB, WMV, MKV
Picture Format : Yes, supports JPG, BMP, GIF, PNG
E-book Format: Yes, supports TXT format
Handy Functions: Sound recorder, Calculator, Calendar, Clock, Alarm
Battery: Built-in rechargeable 3200mAh Li-ion battery
Color: Mainly white with black
Net Weight: 344g/ 12.13oz
Size: 180 x 120 x 10mm/ 7.09 x 4.72 x 0.39inch
gerichh13
Сообщение Alksprin » 18 ноя 2012, 12:51
Добрый день! Помогите определиться с аппаратом.
Купил новый планшет. Модель Full AOSP on Rk29sdk, версия ядра 3.0.8+, номер сборки rockchip IMM760, андроид 4.0.4
Проблема в том, что батарея держит всего час и это при минимальной яркости экрана. Подскажите что можно сделать, поможет ли перепрошивка или это уже все, бесполезно?
Alksprin
Сообщение Ded42kem » 05 янв 2013, 00:45
Доброго всем время суток!
Помогите, слетела прошивка вот с такого планшета!
Worldtech wt-pad011
creen : 9.7" (4:3) Capacitive Multi-touch
Resolution : 1024x768
CPU: Boxchip A10 , CorTex A8 :1.5Ghz
OS:Andriod 4.0
ROM Flash: 4GB (up to 32GB)
RAM: DDR2 1GB
Storage Device: Micro SD(TF slot)
Audio: High quality Stereo Speaker*2 + Mic, HDMI Output
WIFI: IEEE802.11 b/g Wireless network
Front Camera: 0.3 MP , Back 2.0 Maga Pixels
Battery :7000mAH (high polymer lithium) battery
Отыскал прошивки у официального производителя Worldtech? но не стачивается
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5259705 вот так он выглядит.
И еще загорелся белый экран, пробовал зажатием перезапустить не чего не помогает. В итого грохнул внутреннюю память с прошивкой.
Помогите что делать?
Ded42kem
Сообщение 09876mir » 29 янв 2013, 12:59
Ребята прошу помощи скиньте пожалуйста рабочий бэкап для планшета Mid 7 Android 2.3 если у кого есть или подскажите где можно найти буду очень благодарен
09876mir
Пред.След.
Зарегистрированные пользователи: Yahoo [Bot]
