как прошить китайский планшет
Сообщение witalson1977 » 13 июл 2011, 13:29
слетела прошивка-где взять?
Последний раз редактировалось witalson1977 14 июл 2011, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
witalson1977
Капитан-лейтенант
Re: прошивки для планшетов
Сообщение witalson1977 » 14 июл 2011, 13:43
нашёл удачную прошивку для планшета купленного на бике.вся китайская ерунда убрана.планшетник просто преобразился.
кому интересно-могу скинуть.
инструкция прилагается.
http://depositfiles.com/ru/files/392t2liqh-вот ссылка.
witalson1977
Капитан-лейтенант
Re: как прошить китайский планшет
Сообщение witalson1977 » 14 июл 2011, 16:58
поюзал данную прошивку-безпроблемный выход в маркет без всяких заморочек))
witalson1977
Капитан-лейтенант
Сообщение witalson1977 » 16 июл 2011, 08:17
данная прошивка предназначена только для 7 дюймовых планшетов.
witalson1977
Капитан-лейтенант
Сообщение Евгенище » 02 ноя 2011, 19:28
Помагите найти стандартную прошивку или подходящую
8 "Multi-Touch Screen Via 8650 2G HDD & 256M RAM Android 2.2 USB 3G планшетный ПК с Wi-Fi
Характеристики
Операционная система
Google Android 2.2
Модель
8''Via 8650
Тип продукта
Tablet PC
Безопасность
Клавиатура
Сенсорный экран
Указывающее устройство
Тип батареи
2100mAh х 2
Батарея / Run Time (до)
Около 6,5 часов
Тип устройства питания
Адаптер переменного тока
Напряжение требуется
100/240V
Разное / цвет
черный
Размеры / Ш х Г х В
21 ? 16 ? 1 см
Вес нетто
0.49kg
подарочной коробке упаковки / Ш х Г х В
250 * 200 * 60мм
Вес брутто
0.95kg
Хранение и расширения:
Тип жесткого диска
NAND Быстро мигает
Емкость жесткого диска
2GB
Жесткий диск Скорость вращения шпинделя
Тип оптического хранения
Расширение PCMCIA
T-Flash (Max Поддержка 16GB)
Разъемы входа / выхода:
Порты
1 х 30 контактный USB-переключатель интерфейсов
1 х мини USB
1 х наушников
1 х DC JACK
1 х TF карта порта
Аудио / Видео
3,5 мм наушников, встроенный микрофон
Коммуникации:
Сети / протоколы передачи данных
Кабельный Интернет: 10/100M адаптивной,
Wi-Fi, USB 3G
Беспроводное подключение
Wi-Fi, USB 3G
Беспроводной протокол
802.11 B / G
Поддерживаемые форматы:
Видео
[MPEG1/2/4, MJPG, H263] (1280 ? 720) разрешением, H264 (720 ? 480) разрешением.
Аудио
MP2, MP3, WAV, AAC, WMA
Картинка
JPG, JPEG, BMP, PNG и
Ebook
PDF, TXT и т.д.
Производительность:
Тип процессора
WM8650, Высокопроизводительный процессор 800 МГц +300 МГц DSP
Тактовая частота процессора
800MHZ
Процессор / Производитель
VIA
Модель процессора
VIA 8650
Материнская плата Чипсет / Тип
Кэш-память / Тип
I-кэш
Кэш-память / В установленном виде
RAM / Технология
DDR 2
RAM В установленном виде
256
Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти Размер
Дисплей Размер диагонали
8 дюйма
Максимальное разрешение
800 * 600 (4:3)
Технология дисплея
TFT сенсорный экран (две точки касания)
Тип графиков
Интегрированная графика
Графика модели
Что в коробке
1 х Tablet PC
1 х 30 контактный кабель USB
1 x руководство пользователя (на английском языке)
1 х AC / DC адаптер
Дополнительные возможности
1) Встроенный высококачественный стерео громкоговоритель
2) 3G Dongle (USB модем) поддержка
Языки
Чешский, датский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, норвежский, польский, португальский, шведский, турецкий, греческий, русский, арабский, тайский, корейский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский
установил WM8650_Universal_Uberoid_V8 в списке 15 ставил нормально установилась только сенсор гравитации наоборот работает я его в верх а он в бок и сенсор немного в низ и в право сдвинулся надо ниже чем ярлык нажимать чтоб отклик был
Vestinious M009s 1.2.1 (WMT 1.2.3 Based)такую прошивку ставил пришлось файл env_uboot править чтоб тач заработал но он тоже неправильно заработал я листаю в право а он в в верх итд.
generic-eng2.2 froyo ver1.5.1 ly 806 8 inch wm8650 эта была стандартная прошивка
помагите пожалуйсто , в долгу неостанусь
Евгенище
Сообщение witalson1977 » 04 ноя 2011, 14:00
witalson1977
Капитан-лейтенант
Сообщение Евгенище » 04 ноя 2011, 16:29
Спасибо но не подошло я нашол подходящую . все работает кром грависенсора , кто умеет праить прошивки там только изменить положение грависенсора помогите плизз
Евгенище
Сообщение Paul` » 28 янв 2012, 12:39
Здравствуйте!
приобрёл планшет
http://www.aliexpress.com/product-fm/51 ... alers.html
после нескольких часов работы выключился , а при включении стал писать "system is damaged, please try recover from external storage" или по Русски говоря
"система повреждена, попробуйте восстановить внешний накопитель"?!?!?
что делать как перепрошить его?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Paul`
Сообщение gummie » 28 янв 2012, 14:29
Paul` писал(а):Здравствуйте!
приобрёл планшет
Прошивка устройств на процессоре VIA WM8650
http://ublaze.ru/forum/viewtopic.php?f= ... ccdc8f6213
gummie
Сообщение andrySSS » 03 фев 2012, 14:35
нужна помощь - пытался перепрошить свой 7" планшет (зеленый диод и черный аудио выход) однако при прошивке выдает странную надпись с которой не хватает тямы побороться ( Erase File-System partition... --> Erase File-System partition Fail! Exit! Maybe the kernel don't support this NAND Flash)
andrySSS
Сообщение witalson1977 » 03 фев 2012, 15:58
скорее всего это значит-данная прошивка не подходит для этой модели.
witalson1977
Капитан-лейтенант
как прошить китайский планшет MID android 2.3 ???
Сообщение Мария » 27 фев 2012, 19:57
помогите,плиз!!!
Мария
Сообщение Sika » 20 мар 2012, 12:04
Доброго всем времени! Есть планшет Hyston A9708 amlogic8726 Tablet PC
Характеристика:
processor Cortex A8 Triple-core 1GHz
Internal Memory 512M
Flash Memory 4GB
Additional Functions Gravity Induction
Color White/Black
Operating System System Android 2.2
Display Screen 7inch 800×480
Games Internal 3D accelerator
Expasion More than 20000 kinds of software to download for free
Audio Playing Format Support for MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV format audio playback, support the song list function
SNR Greater than 90dB
Recording Support MP3,WMA
Others LRC synchronized lyrics, ID3 search folder search album pictures, custom sound
Video playback Support Format Support AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD),VOB(DVD),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG(Need to install the corresponding player)
Playing Ability Smooth playing(AVI,MP4)
Video Output HDMI 720P to 1080P full screen and normal output(AV output)
Additional Features Tex Reading Support replacement font, font color, background color, bookmarks, listen to music, look at the picture support while watching e-book function
picture Browsing Support JPG, BMP, PNG, GIF and other image formats browsing and support the rotating / slide show, the top support to 4096 * 4096 resolutions
External Function The left and right channels on single trumpet
Interface HDMI micro HDMI
USB USB2.0+micro USB
Headphones / video 3.5MM audio output ( with headphones, speakers )
Others Volume 200×118×12mm
Touch Pannel 7 inch
Button
Power key
volume key
physical keys
three touch keys( Home Returnmenu)
Weight 360g
Battery 2600mAH
Endurance Time 3-5 hours
Leather Case MAL2818
В меню о телефоне пишет:
Модель: EPAI E703
Версия Андроид: 2.2.1
Версия ядра: 2.6.34 mid@MID #12
Планшет постоянно выдает ошибки то Launcher, то всех других приложений. Вот вроде прошивка прошивка должна это исправить. Только возникает вопрос где ее взять?
Помогите люди добрые в сложившейся ситуации
Sika
Сообщение gummie » 20 мар 2012, 16:22
Sika писал(а):Доброго всем времени! Есть планшет Hyston A9708 amlogic8726 Tablet PC
Характеристика:
Flash Memory 4GB
Color White/Black
Touch Pannel 7 inch
Button
Power key
volume key
physical keys
Weight 360g
Battery 2600mAH
Модель: EPAI E703
Задачка интересная
И так , для начала поделюсь своими соображениями :
процессор полностью называется Amlogic 8726-М и базируется на ядре Cortex-A9
Если мое предположение верно, то прошивка берется на сайте AMlogic: http://openlinux.amlogic.com/wiki/index.php/Arm/Android
Здесь находится последняя прошивка, последний файл восстановления и мануалы на английском языке.
А если мое предположение не верно, то задачка становится еще более интересной :)
gummie
Сообщение shohizhahon » 24 мар 2012, 13:15
Здравствуйте помогите пожалуйста ,
Вот у меня те же самые Модель ----------- Устройство:Китайский планшет wm8650
вот только Его оригинальный версия БЫЛ НАПИСАН 1,5,7
Какой нибудь проишивку скинте пожалуйста несколько раз пыталься делать версии 1,5,2 и 1,5 ,3 ВОБЩЕ не получился
shohizhahon
След.
Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]
