Обзор смартфона MPIE MP-707
Сообщение sasherb » 25 май 2014, 11:52
Обзор смартфона выигранного по акции.
В начале мая на Tinydeal была акция с смартфонами за 9.99 Я смог урвать такой смартфон, но потом мне написали что его нету и предложили похожий, на что я согласился.
Сперва ттх аппарата
Бренд: MPIE
Размер экрана: 5.0"
Материал экрана: TFT
3G: WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz
2G: GSM 1900MHz, GSM 1800MHz, GSM 900MHz, GSM 850MHz
Режим ожидания: 2 сим-карты 2 режим ожидания
SIM карта: Micro SIM Card, Стандартной SIM-Карты
Передача Данных: HSPA+, HSPA, EDGE, GPRS
OС: Android 4.2.2
CPU: Quad-Core, MTK6582 ARMv7
CPU частота: 1.3GHZ
RAM: 512MB
ROM: 4GB
GPU: OpenGL ES 2.0, Mali-400 MP
Хранения: TF карта не включена, 32 ГБ расширенной
Задняя камера: 5.0 MP, интерполяция до 8 МП
Передняя камера: 2.0 MP
Разрешение Экрана: 480 x 854 пикселей
GPS: AGPS, GPS
Датчик: Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик гравитации
WIFI: Wi-Fi Точка, Wifi 802.11 b/g
Bluetooth: Bluetooth 2.0
Разрешение видео: 1080P, 720P
Порты: TF-Карты слот, 3.5mm Аудио разъем, Micro USB
Звукозапись, FM-Радио
Мультитач: Две точки мультитач
Питания: 9.25Wh, 2500mAh, Литий, 3.7V, одна батарея
Упаковочный лист: 1 х телефон, 1 х наушники, 1 х USB кабель, 1 х батарея, 1 х зарядное устройство, 1 x защитный чехол, 1 x руководство пользователя
Size: 140 x 72 x 9 mm
Weight: 158 g (with a battery)
Пришел в обычной коробке без опознавательных знаков
В комплекте:
ЗУ на 500ma
Кабель micro usb
Гарнитура
Бампер
Чехол книжка
Защитная пленка
Чехол крепится к телефону с помощью какой то липкой субстанции!
Ну вот и сам аппарат
Снизу находятся сенсорные кнопки с подсветкой, сверху динамик, камера и датчики освещения и приближения. Также есть индикатор событий с красным и зеленым цветом свечения.
У меня похоже попался брак и стекло в одном углу немного отходит :(
Переворачиваем смартфон и видим камеру со вспышкой, доп.микрофон, снизу динамик. На верхней грани телефона расположились порт micro usb и разьем для наушников.Слева кнопка включения/разблокировки.Справа качелька громкости.
Снимаем крышку и видим аккумулятор на 2500mah, разъемы под симки и карту памяти
Установлена бюджетная TFT матрица с разрежением 800х480. Если смотреть прямо-цвета еще нормальные.
Если смотреть снизу вверх то экран светлеет
Если сверху в низ то наоборот темнеет
При таком разрешении пиксели заметны, но не сильно.
Мультитач два касания
Камера
Средняя себе камера
Пару примеров
Видео снимает в FHD со стерео звуком
www.youtube.com/watch?v=HOxAvcVO-g4&feature=youtu.be
Время работы очень даже хорошее, возможно даже что емкость в 2500 честная.Прогнал тест Антуту
График разряда равный, на скрине видно. За сутки обычного лежания как было 100% так и осталось
Работает аппарат на версии андроида 4.2.2 с немного измененной оболочкой
Из необычного: изменены настройки.
И есть штука, как на Самсунгах, когда можно листать раб.столы, картинки маханием руки перед телефоном :)
Тест Антуту хоть и скачан с маркета, но показывает мистику вроде разрешения 1280х720!
Также непонятен размер озу-все его определяют как 1gb
Хотя CpuZ видит якобы два процессора с 512мб на процессор… я хз Но все работает шустро, игры тоже нормально бегают
GPS не работает вообще! Никакие способы не сработали
Вообще смартфон за его сумму лучше не брать, единственный плюс это акум. Обычный «китайфон» от дяди Ляо.
Всем пока!
sasherb
Зарегистрированные пользователи: Majestic-12 [Bot]
