5-дюймовый супер смартфон с 4-ядерным процессором и двумя ОС
Сообщение battery8 » 18 апр 2013, 10:33
Предварительная продажа известного китайского телефона XIAOCAI G6 с 5-дюймовым HD IPS экраном. Модель может похвастаться уже известным процессором MTK6589 – четыре ядра с частотой 1.2 ГГц и, основная камера на 13 мп.
Далее детально представляю его характеристики.
Характеристики
XIAOCAI G6 – это смартфоном с новым характером! На борту 5-дюймовый HD IPS экраном, новый процессор MTK6589 с частотой 1.2ГГц и основной камерой на 13 мп. Очень важный фактор – низкая цена. Только, честно говоря, «Век с четырехядерными процессорами» прибыл с опережением графики. Кроме того, самой примечательной деталью данного смартфона является то,что он может работать под двумя ОС-Android 4.2 оригинальный + третья ROM оперативная система. Поддерживает стандартные GSM и WCDMA на две сим-карты и с двумя режимами ожидания. А также ныне стандартные 1ГБ оперативной памяти и 4ГБ встроенной (поддержка до 32ГБ карт памяти для расширения).
Внешний вид
Хотя этот экран не 1080P,но имеет неплохую картинку с учетом экономного энергопотребления. Возможно, экран с таким размером не дает очень больших впечатлений на первый взгляд, особенно для тех пользователей, кто раньше пользовался телефоном с больше экраном. Приятный для глаз чисто-черный, это глубокое черное зеркало получит высокий балл в области визуальных и тактильных ощущений.
На экране наверху расположены динамик, датчик освещенности, сенсор приближения и фронтальная камера.
На экране визну расположены обычные сенсорные кнопки - меню, домой и назад.
Кнопка питания, интерфейс Micro USB и разъем для наушников расположены на верхней части корпуса.
В нижней части аппарата нет ничего кроме микрофона для звонков и небольшой зазор, для более удобного открытия задней крышки.
Качелька громкости расположена в верхней части левой стороны телефона, справа кнопок нет.
Глянцевые пластмасс корпуса, глянцевая текстура выглядят более динамично, чем матовые текстуры, но довольно маркий – отпечатки пальцев остаются.
Слегка выступающая линза со вспышкой. Используя дополнительный микрофон - два микрофона для снижения шума. Это очень полезно в шумной обстановке Основная камера на 13 мп является приличным преимуществом.
На обратной стороне телефона внизу напечатан официальный сайт и английский логотип бренда. Динамик был установлен в нижней части слева.
XIAOCAI G6 поддерживает WCDMA / GSM два сим-карты и два режима ожидания,на крае батарейного отсека установлены два стандартных слота для сим-карт, слот для карты памяти с возможностью горячей замены.
Высококачественная задняя крышка.
Тестовый телефон оснащен оригинальной версией Android 4.1 ОС (официально будет запускаться оригинальный 4.2 и два ОС) и интерфейс является подлинным, для большинства пользователей, не будет проблем с привыканием к интерфейсу.
XIAOCAI G6 имеет 5-дюймовый HD IPS экран с разрешением 1280×720. Матрица IPS хорошо передает цвета. Углы обзора очень большие. PPI достигло 293, от 300PPI сетчатки стандартное значение очень близко, так что невооруженным глазом при нормальном расстоянии этом экране пикселей не видно.
Из-за больших углов обзора в различных малоугловых ситуациях не появляются искажения цвета.
Камера
XIAOCAI G6 имеет лучшую оснавную камеру на 13 мп,превзошел большинство телефонов в том же классе с точки зрения конфигурации. Быстрая реакция, результаты хорошей визуализации. Управление с помощью пальца – зум, фокусное расстояние, некоторые часто используемые настройки фиксируются в рамке слева.
Живое
Вывод
Выпуск телефона с двумя системами может удовлетворить потребность различных пользователей, позволяя пользователям свободно переключаться между двумя ОС. Для XIAOCAI уменьшится риск потери клиентов в связи с двумя ОС, и в более широком диапазоне охватывают пользователей, с целью расширения доли рынка. XIAOCAI G6 с хорошими характеристиками продается по низкой цене, так что пусть XIAOCAI G6 занимет выгодное положение на рынках.
P.S: За большей информаций посетите страничку Вконтакте.
battery8
Re: 5-дюймовый супер смартфон с 4-ядерным процессором и двумя ОС
Сообщение Stass » 23 сен 2013, 06:21
Крутотень, только не понял к чему последняя фотка?
Stass
Сообщение abver » 23 сен 2013, 08:25
может камерой телефона сделана?
abver
Сообщение ninaherz » 16 янв 2014, 06:08
В чем смысл двух ОС? Не думаю, что это прибавит быстроты смартфону. Лучше одну, но продвинутую.
А вообще, очень достойный девайс с прекрасной камерой, аж 13 мгп!
Приятное зеркало, очень нравится глубина цвета, четкая картинка.
Жаль, что не указано сколько мгп на фронтальной камере и примерная цена смартфона.
ninaherz
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
